主题:【新手求助】GC-MS数据采集不足,没有跑到设置的时间怎么解决呢?
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_daf1ed18
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
最近在使用GC-MS采集数据的时候出现了各种各样的问题,今天跑完数据发现样品采集根本没到我设置的时间就结束了,我设置的是整个时间是32min,结果样品有的跑到10min结束的,有跑到7min结束的,还有的最多的是跑到27min左右结束的,后来我又跑了一针纯甲醇,也是到27min结束(同一处理的样品重复跑出来的图差不多,跑的空白和QC也是跑不完就结束了)请问大家这是怎么回事呢?应该怎么解决呢?使用的仪器是岛津GC-MS 2010 plus。
检测人王大锤
检测人王大锤
还有一种可能就是检测器饱和了,然后灯丝自动关闭了。这种就是样品太脏了 可以适当稀释一下
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
打开数据,点击视图菜单,观察数据采集信息,是否存在错误记录。
采集过程中的某些报警会导致数据采集终止。
例如灯丝报警,泄漏,气源压力等原因
安平
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:还有一种可能就是检测器饱和了,然后灯丝自动关闭了。这种就是样品太脏了 可以适当稀释一下
检测器饱和后,无色谱峰。
但基线还是可以采集的。
我想毕业
原文由 安平(byron1111) 发表:
例如灯丝报警,泄漏,气源压力等原因
好的,我去查看一下,还有可能就是真的样品比较脏,但是我也是按照步骤来的,应该也没什么错误
我想毕业
检测器饱和后,无色谱峰。
但基线还是可以采集的。
好的,我先去按照上面老哥说的去看看
colray
设置方法事件中,没把灯丝给关了吧?或误调了一个老的方法中有这个设置?
我想毕业
原文由 colray(colray) 发表:
这是啥意思啊,关灯丝?我用的是一篇19年文章上的方法,没看见这个灯丝的设置,请问在哪里查看这个呀
我想毕业
老哥你好,我去查看了错误原因,确实是检测器饱和了,我打算重新处理一下样品,然后再去上样,谢谢您,出现问题之后再来咨询!
检测人王大锤
原文由 我想毕业(Ins_daf1ed18) 发表:
好的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
