原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:纸张 voc项目,标准上有要求扣空白,标准对空白没有要求。因为做原始记录的时候,空白平行样结果我是列在一起,所以出现我求助的那种情况就会让人很奇怪,扣掉平行样结果比空白样低,比检出限低,不知道该怎么记录,会不会很奇怪
楼主你做的什么项目,如果测试标准上有些要扣空白,那就按照标准上操做。如果你得测试标准上没有写扣空白,要求空白低于检出限的,那么这次得测定结果就是有问题得,空白本底太高,需要降低空白本底后重新测定。在我的印象里,测有机参数的几乎很少有要求扣空白的,都是要求本底要低于检出限的。
