主题:【求助】色谱柱流量问题
浏览0 回复9 电梯直达
hrphrp
我们用的是A的7890GC-5795MSD
我们的柱流量设置的是2.0,但近段时间发现在进样后,色谱柱流量变为3.6,之后到运行升温大约1分钟左右又回到2.0,不晓得是什么原因引起的,也不晓得对测试结果或仪器有没有影响。请高手指点一下
symmacros
symmacros
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主是恒流模式吗?还是程序升压(流量)编程?
应该是恒流,他说设置的是2ml/min
learner1999
我认为,是不是你的进样量太大了,或者没有分流,汽化导致inlet内的压力过大,因此瞬间流量增大。
阿宝
19900222wyh
hrphrp
learner1999
原文由 hrphrp(hrphrp) 发表:
我用的是液体进样,恒流,脉冲不分流进样
脉冲不分流,会导致汽化室内压强瞬间增大,所以流量增大也是合理的。
learner1999
尝试采用分流,应该会有改观
或者放弃用脉冲模式
楼主分析的是什么?为何要选择脉冲模式?
