主题:【讨论】40L钢瓶高纯氦气,一个星期用完
浏览0 回复40 电梯直达
弗雷德
近一个月,GC/MS一个星期用一瓶40L钢瓶的高纯氦气,以前大概用4个月(分流比1:20),仪器进气口前的管线、减压阀、钢瓶口、过滤器接口都试过检漏,都没有漏气现象,调谐没问题,真空度没问题,氦/水/氮/氧比例正常,一直找不到原因,发现问题前仪器曾经半个月断电两次,请仪器专家们帮忙分析故障在哪?会不会跟断电有关,仪器内部出现问题?期待指点。
答案::昨天更换新气压阀后,今天在查看气体压力情况,原来问题已解决,感谢各位的热情帮助,也因此多积累了经验,谢谢。
    也欢迎这位版友能回来叙述结果,外加5分
该帖子作者被版主 小W10积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
星际小王子
如果你GCMS有漏气的话,
一般氮、氧峰会高,我觉得可能是你载气路有漏气吧,钢瓶的减压阀看看?
该帖子作者被版主 qw2718620281积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
2011/9/5 23:54:31 Last edit by qw271862028
roland2008
真的没漏气吗?建议仔细再检查一遍。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:回答的很全面
弗雷德
原文由 roland2008(roland2008) 发表:
真的没漏气吗?建议仔细再检查一遍。
因为没有好的检漏液,只是使用了最简单的肥皂泡检漏,的确没有冒泡。
是否可以推荐其他好的检漏方法?谢谢帮助!
弗雷德
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
如果你GCMS有漏气的话,一般氮、氧峰会高,我觉得可能是你载气路有漏气吧,钢瓶的减压阀看看?
已经申请购买新的减压阀,不知道可否解决问题。谢谢帮助!
论坛版主招募|新窦
这用气量太惊人了,应该有漏气,再仔细检查,你的气瓶是新换的吗?有些不好的气瓶在瓶口处会有漏气,把气瓶阀门全开到最大试试。
symmacros
应该是漏气,也仔细检查钢瓶的总阀附近有无漏气?
疯子
我只能说幸好你用的不是氢气。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:是啊,用了估计就挂了
七宝
我看应该是你的减压阀坏了,换一个进口的减压阀吧
七宝
氦气很贵的,要小心用哦!最近有一种新的氦气,叫BIP什么的,50L,18MPa,大概是2300,这个挺不错的。
lxx5052
可能是减压阀漏气,减压阀不是有好几个口的吗,都查查
