主题:【求助】为什么离子源洗了几遍以后电压还那么高?
浏览0 回复34 电梯直达
烽火
各位老师,我用的是安捷伦7890A-5975C的仪器,最近发现EM的电压越来越高,有2200多,洗了几遍离子源,电压还是降不下,有几个问题向各位请教:
1.是什么原因造成EM电压升高?
2.正常情况下EM电压的工作范围是多少?
3.为什么洗了几遍离子源了,电压还是降不下去(离子源保证洗干净的前提下)?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
xujianguang
EM是有寿命的 如果所有的条件都正常 而其电压偏高 自动调谐后 电压仍然偏高的话 可能考虑更换EM
ruan651209
烽火
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
加调谐液,如果你觉得EM还正常。
调谐液还有很多
烽火
原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
EM是有寿命的 如果所有的条件都正常 而其电压偏高 自动调谐后 电压仍然偏高的话 可能考虑更换EM[/quote才]使用10个多月,不会这么快就要还吧
mazi007
楼主,你之前做了什么样品啊,是不是污染了四级杆,然后质量校正做不好,按理说10个月的话, 电压应该在1500以下在正常
symmacros
1.是什么原因造成EM电压升高?
清洗离子源不一定会使EMV下降,和其它因素也有关系。
1. 真空不好、真空质量不高、离子源污染、EM老化、HED故障等引起EMV升高。
2. 安捷伦是2500v会有提示,大于2700就不少很好用了,3000是极限。
3. 清洗离子源不一定会使EMV下降,和其它因素也有关系,例如EM管老化,真空等。
烽火
原文由 mazi007(mazi007) 发表:
做的主要是表面涂层,玩具测试用的,就是不确定哪里脏了,听别人说,洗离子源可以降低EM电压,所以就洗了,一次没用,以为没洗干净,又洗了两次,还是没多大效果。。。。
烽火
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1.是什么原因造成EM电压升高?
调谐提示通过,可以自己洗四级杆吗,怎样洗呢?怎样做才可以延长EM的寿命?
雾非雾
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
1.是什么原因造成EM电压升高?
如果清洗离子源降低EM电压的效果不明显,您要考虑更换ETP电子倍增器了。
ETP电子倍增器的维护、保存和操作
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2944580/
symmacros
1.是什么原因造成EM电压升高?
不建议用户洗四级杆,一般要经过专业培训过的仪器公司的工程师清洗,有时候不好定位。
良好的真空,小心地放气、抽气,足够的抽真空和热平衡(4小时或以上),注意本底污染和泄漏,及时处理,不过度调谐,低的检测浓度或样品量、溶剂延迟等对延长EM的寿命可能有好处。
