主题:【求助】关于gc-ms二氯甲烷跟正己烷的区别?
浏览0 回复16 电梯直达
chromer
有时候用二氯甲烷提取沉积物中的 有机物,想问一下这样直接上机跟正己烷做溶剂的区别
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
二氯甲烷和正己烷对不同极性的物质的提取效果可能有差别,正己烷可能对非极性更好,二氯甲烷可能对极性物质可能会好些。
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩  如果上机跑样的话会有差别吗
chromer
还有一个问题,如果调谐的时候氮含量75%怎么办?对跑样有影响吗
symmacros
原文由 chromer(v2849460) 发表:
恩  如果上机跑样的话会有差别吗
楼主溶剂对上机无什么影响,都是常用溶剂。
symmacros
请问氮氧比是多少?是单独28离子高吗?
千层峰
氮含量高达75%,要检查是否漏气,如果GCMS漏气,是会影响样品的。
ruan651209
恩  如果上机跑样的话会有差别吗
低沸点组份的保留时间可能会有些小差异,其他无二。
symmacros
确实如果浓缩的话,用正己烷的话的损失比二氯甲烷大些。
依风1986
chromer
请问氮氧比是多少?是单独28离子高吗?
是单独氮很高,氧只有零点几
