我用的
气质是安捷伦的6890-5973,一直采用不分流进样.今年10月初换柱子之前,自动调谐报告基本看不到氮峰、氧峰和水峰。换柱子之后,氮峰、氧峰总是会有一点,氮峰约在4%-15%之间徘徊(为了让氮气峰消失,关机开机查漏了好几次),水峰有时会有。后来咨询工程师,试了之后得到这样的结果:在不分流(分流阀开启50ml/min,维持2min)的情况下进行自动调谐,会出现一定的氮峰、氧峰和水峰,采用分流比为50的分流进样情况下进行自动调谐,氮峰、氧峰和水峰基本消失。两者载气节省均为25ml/min。原因是:自动调谐是在不分流情况下进行时,因流量太小(不分流进样时总流量只显示2.2ml/min,分流时显示54ml/min),导致微量空气从隔垫吹扫出口或分流阀中被抽进了质谱腔。
问题是解决了,但还是存在一点疑问:同样是在不分流进样的情况下,换柱子之前自动调谐为什么没有这种情况出现,请高人指点!
