主题:使用GC-MASS可以测定环氧树脂中添加剂吗?
浏览0 回复6 电梯直达
fedex445
该帖子已被icefirel设置为精华;
含硅烷, 如果在测试中出现二氧化硅,会对MS有影响吗, 另由于MASS的温度设定, 会不会有部分残留在MASS里,对以后的测试带来麻烦?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
2002jung
你可以把MASS的温度设置高一些,测试完了之后,程升几次,用载气吹扫几次,空走几次,或是用干净的溶剂洗几次柱子和离子源,应该没有太大的问题的。
yuwy
我建议你不要把进样器的温度设的太高,避免一些难挥发组分进入色谱柱,只要这些难挥发的组分不进入色谱柱,就谈不上对MASS的影响了。
但是在分析高聚物的时候有一个问题,就是溶解在溶剂中的高聚物会残留在进样口的,分析完这类样品时,必须的马上清洗进样口,否则无论对以后的样品分析还是对色谱柱都回产生很大的影响,当然最好的办法是在进行样品处理是尽可能要避免不挥发物质进入进样口。
fedex445
请教YUWANYING, 有什么更好的方法测定树脂中的添加剂呢,特别是含硅烷类助剂
yuwy
yuwy
不需要提的很纯,只要不是少量就可以了,硅氧烷类添加剂在1000cm-1出有非常的明显的一对肩峰
simontang
