主题:如何分析常温下为固体的物质
浏览0 回复12 电梯直达
moggieQ
使用气相色谱,毛细管柱。怎样才能检测 熔点:78度的物质,常温下为固体,如果加热到熔点,使物质变成液态,但是会伤害进样器。谢谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
gentlehorse
moggieQ
我又来也
moggieQ
shgtj
gentlehorse
sizhiqiqi
呵呵,你要想做外标容易,找一种你所要侧物质的纯品即可。不才是gentlehouse的师弟。
moggieQ
我没有在书上查找到对固体物质进行内标法、外标法的资料,请各位专家帮忙提供一些资料,在此多谢了。
sizhiqiqi
内标法比较麻烦,外表法,固体嘛,一般都是将其转换成溶液进行的,找一中溶剂,把你要测的固体的纯物质溶一下,进一个样,记一下保留时间,。再把你所测的样品同法同条件进样机是外标法
sizhiqiqi
不过该方法只能简单的分析你所测样品中该处物质的简单含量,另外。别忘了江两次分析结果的峰面积进行数据处理。
