主题:【讨论】气相色谱仪用完后不关闭气源可以的么?
浏览0 回复28 电梯直达
louisa19
实验室用的是安捷伦的7890B,气源是钢瓶的氮气和氢气,分析完以后,调用关机方法降温后,退出工作站后,直接关掉气相(顶空)电源后就可以了吗?钢瓶的气阀也要关的吧,我们这里好像不关,总感觉不安全。接触色谱时间不长,很多还很懵懂,发现每个公司管理和做法都不一样,刚进这家公司发现有不规范的地方,但又不好说,自己也无法判断了,大家都是怎么做的?
yifan1117
雨木霖
雾非雾
tracyhzj
xiaogumd11
最好钢瓶阀门关掉,以防意外,我这前段时间一次地震比较厉害,气路被扯开,幸好钢瓶阀门都关掉了,因为我们不知道什么时候,或是发生什么样的意外
xiao-jin
燃气钢瓶在每次使用完毕必须要关闭钢瓶总阀(注意不是低压阀!),这是必要的安全措施。只有氮气钢瓶总阀,使用完毕还是建议关闭,除非是ECD检测器,如钢瓶气路因总阀未关闭而发生问题,仪器操作者需要负责。
山东鲁南刘继华
参考关机步聚——
一、灭火;二、降温;三、关机,最后关气源。
无非须臾
我记得以前用设备的时候,分析完成仪器直接调用standby就行了,没关机也没关气路。遇到长假或者维修就shutdown,断电,关气路。
風痕
主要是氢气吧?其他的应该问题不大,我们是不关的,氢气用发生器。
