——减压器分类内容来自百度百科
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:建立台账记录每天用气量是好习惯,可以很好的发现漏气问题。可惜现在很多实验室的台账都流于形式,根本没人真正当回事。减压阀高压表对应钢瓶内部压力,一般标准气瓶是40L,表压1MPa也就是10个大气压,相当于用气400L。色谱仪的氮气流速基本上在30~300mL/min范围,相当于1.8~18L/小时。如果每天认真观察钢瓶总压消耗多少,根据这些数据就可以很容易估算消耗速度是否正常,即使发现漏气问题。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 能做到这么细致的很少了
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 真正做到数据准确也不可能的,但是至少做到大致半定量。我平时也不会准确计数,但是每天早晚都会看一遍,指针变化只有半格不到就是正常的。这个还是很容易做到的
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:减压阀质量不一,哪个牌子好,换了两个减压阀了,不是指针不动,就是指针不上。
