主题:【求助】色谱开机报警
浏览0 回复8 电梯直达
chenbiy
今天开启色谱之后不知何原因突然报警,重新启动之后仍然如此,是什么原因啊。
报警显示:
*OVER SPL*  ACT
            -5
知足常乐!
chenbiy
先是开机点火之后,过了一会才报的警,重启之后就是直接报警
知足常乐!
chenbiy
气路没问题,压力也正常,刚才重新开启了一次,前面正常,就是点火8分钟之后又开始报警,还是显示*OVER SPL* ACT是-5
我这是岛津GC-17A气相色谱
海边
doublezhq
如果ACT-数值是520的话,应该只是毛细柱进样口的温度超过了设定的最高温度上限,但楼主说的是ACT-5,那么很有可能是内部电路加热丝的故障了,建议最好报修。
xiaokai9557
原因可能比较多,最有可能的是传感器有问题.关键是看看其他的参数.如果你方便的话可以和我联系,GC-17A比较老的仪器,不过我弄的比较多.13816373489
zhangjianmei
是进样口的铂热电阻丝烧坏了,更换就好了。QQ465482335
