分流/不分流进样口维护
更换分流放空捕集阱*1. 拆下固定夹。
2. 拆下旧的过滤芯和两个O 形圈。
3. 确信新的O 形圈正确地放入新的过滤芯中。
4. 安装新的过滤器滤芯,然后重新组装好捕集阱。不要拧得太紧。
5. 将过滤芯组件置于安装架上并安装固定夹。
6. 充分拧紧分流放空到捕集阱上的组件。
7. 检漏。
*每六个月换一次
警告和注意:
分流放空捕集阱可能含有注射到
气相色谱的任何样品或其它化学品的残留物。更换捕集阱过滤
芯时,按照您单位的安全规程处理这些物质。
在分流/不分流进样口安装毛细管柱1. 准备安装色谱柱。
2. 将色谱柱插入密封垫圈,并使色谱柱伸出密封垫圈4到6mm。
3. 插入一个隔垫将螺帽和密封垫圈固定在正确的位置。
4. 将色谱柱插入到进样口。
5. 将螺帽滑入色谱柱,插入进样口中,用手拧紧螺帽。
6. 调节色谱柱位置,以使隔垫平整地贴在色谱柱螺帽底部。
7. 将螺帽再拧紧1/4 到1/2 圈。色谱柱轻轻拉动时不应当滑动。
8. 开启载气流。
9. 通过将色谱柱另一端浸入异丙醇来确保载气流通过色谱柱。看是否有鼓泡。
