主题:【讨论】标样没跑,但测同一样却差了很多
浏览0 回复22 电梯直达
ldxinli
最近测样时,同一样测了三遍,重复次数都是3,测完标样之后测样,铜量是0.0050%,又测了两个别的样,基体是一样的,回来又测上一个样,铜量变成0.0036%,回测标样,没有什么变化,第三次测这个样,铜量变成了0.006几,排除样品不匀的可能,我记得已经摇匀,怎么会出现这样的现象,请大家帮忙,可能存在哪些方面原因,谢谢
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
重新走下工作曲线,然后走下中间看看,然后走样品看看,如果都没啥问题,可以排除仪器状态,进样系统等问题,从样品溶液着手去考虑,样品溶液是什么,基质如何?基体如何?。。。。。。。。。。
sasha
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
是不是仪器不太稳定?
貌似不是仪器状态问题
ldxinli
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是再走一遍标准,再回测中间一点吧,如果好的话,可以排除仪器状态,进样系统等问题吗
依风1986
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
是啊!还得从这些方面找原因
一网打尽
赞同依风老师的观点。
339631332
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
看看进样过程和样品本身
不知道老师有木有碰到类似的问题
339631332
看看进样过程和样品本身
不知道老师有木有碰到类似的问题
一步步慢慢排除,先摇匀,多冲洗,看谱图,检查进样过程等
依风1986
看看进样过程和样品本身
不知道老师有木有碰到类似的问题
是的,这些做法能一步一步排除的
