原文由 蓓蕾书屋(v2863709) 发表:
我用的是岛津,不太清楚waters 的具体参数,但是建议你也查看下其他地方有没有漏液的吧....虽然不知道有没有用...原文由 anzhiduian(anzhiduian) 发表:
Waters UPLC-MS 液相自动进样器的针前一段弯过一次掰直了接着在用,最近老是报错,说sample plessure low。每次要重启液相才行。(感觉数据重现性不好,不知道是不是液相的进样有问题)
做了一下Needle seal static leak test 。
通过了,但是感觉数据有问题,请大家帮我看看下面的数据正常码?应该怎么样才是对的?
便还做了另两个测试,都通过了,传个图,希望大家帮我看看是否正常
原文由 cyfbobby(cyfbobby) 发表:
waters的针说实话是不容易坏的,所以先排除其它possibility,最后再考虑换针。
目前问题是sample pressure low,
首先检查wash string 和平sample string 是否漏液或者有气泡。
其次,是检查在放针的地方有一个黑色的密封圈,检查那个东西是否有破损(这个很隐蔽,最好咨询800)
如果上面两种可能性都排出了,再考虑换针
