请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:应该就是做平行样吧,质量控制方法的一种。
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:重复测试,看看前后两次测试的误差是否可以接受,可以接受的话表明重复性好,检测结果很稳定,结果是可信的,
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:重复测试,看看前后两次测试的误差是否可以接受,可以接受的话表明重复性好,检测结果很稳定,结果是可信的,明白,就是还是这批样品选择样品类型一致的某个样品(可以是样品类型一致性的标准物质)
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:重复测试,看看前后两次测试的误差是否可以接受,可以接受的话表明重复性好,检测结果很稳定,结果是可信的,明白,就是还是这批样品选择样品类型一致的某个样品(可以是样品类型一致性的标准物质)那这样有时候是不是不用特地去做了,国标要求做平行样呢
原文由 zal(zal) 发表:如果标准有要求做平行,还要按标准规定来做的。
