主题:【已应助】关于首次评审的问题
浏览0 回复13 电梯直达
gdqqw
请问首次认证是否在网上申请后,在现场评审以前还要再做一次内审和管理评审?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/07
是的,申请认可之前实验室内部必须要开展一次内审和管理评审。实验室对其活动进行内部审核  其验证其运行持续符合管理体及其认可组织等的要求,管理评审是实验室的最高管理层应当对其组织的质量管理体系和检测活动等进行评审,以确保其持续有效,并进行必要的改进等,只有做完这些工作,才可以进行外部评审
您可能想找: 技术咨询 询底价
2021/10/7 12:15:59 Last edit by xurunjiao5339
石头雨
你说的是不是自查啊。如果是组织过一次内审和管理评审,还没到审核周期且体系运行良好的话就不用了,但是在现场审核前建议自查一遍。
mingxiaoyan
这是必须的。管理评审是申请认可的实验室最高管理层对新建的实验室管理体系的评价和认可,而内部审核又是管理评审的最重要的输入资源之一,内部审核必须在管理评审之前完成。并预留时间对内部审核的不符合项和管理评审提出的问题和要求进行整改,然后再向认可机构提出正式CNAS认可的申请。
检测老菜鸟
首次的话是需要的,因为内审和管审是很重要的内容,实验室必须实际或者模拟进行一次,以确定实验室具备内审和管审开展的能力。
wflwgy
内审和管理评审是根据你的计划和需要进行的,没必要专门在现场评审前再加一次内审和管理评审。
wjf1234wjf
歌名
一般是这样,现场评审前做一次内审和管审,因为这两次审核资料是评审必看资料
yayicuo
一般是模拟检查 ,不需要做成书面的内审和管理评审,当然 如果认可委现场评审的时间已经在我们年度内审计划之后了,那就按计划进行内审并形成记录了。
yy_0324
