原文由 qplongsan(qplongsan) 发表:
请教一个问题:PE 2012-2013消耗品手册上,第136页是气相自动进样瓶的相关信息。手册上有8mm、9mm、10mm、11mm的。随机器配送的是8mm用的瓶,货号分别是N9302945(透明瓶),N9303441(瓶盖),N9303449(盖+垫)和N9303442(垫)。
我买了货号是N9306206和N9306053的10mm的琥珀色的瓶和盖,结果不能用在Clarus 680上,瓶子稍微大一些,总卡住进样针。
我想问一下,手册上并没有说Clarus 680只能用哪些进样瓶,按理说应该所有规格的进样瓶都能用,那么其余规格(9mm,10mm,11mm)的进样瓶Clarus 680倒底能不能用?如果不能用,那么其他规格的进样瓶用在什么型号机器上?如果所有机器都不能用,列在消耗品名录上不是误导大家吗
你碰到的问题应该是瓶盖太大(瓶盖下缘突起),vial应该是OK,vial 8/9/10/11mm都放得进Clarus 680。
2012-2013消耗品手册把部分LC的瓶盖放到GC的区域了。
请参考2010年手册的才不会买错。
或是参考以下几项也可以。
Description Pkg Part No.
Crimp Top Vials:
2 mL 11 mm Crimp Top Clear Glass Vials 100 N9301385
2 mL 11 mm Crimp Top Amber Glass Vials 100 N9302680
Crimp Top Septa:
11 mm Blue Crimp Caps with Teflon®/Rubber Septa 100 N9302686
11 mm Green Crimp Caps with Teflon®/Rubber Septa 100 N9302684
11 mm Red Crimp Caps with Teflon®/Rubber Septa 100 N9302685
11 mm Silver Crimp Caps with Teflon®/Rubber Septa 100 N9306015
11 mm Silver Crimp Cap with Black Viton® Septa 1000 N9302784
Screw Top Vials/Caps/Septa:
2 mL 8 mm Screw Top Clear Glass Vials 100 N9302945
8 mm Screw Caps 100 N9303441
2 mL 9 mm Screw Top Amber Vials 100 N9306220
PTFE-Coated Butyl Rubber Septa for 8 mm Screw Top Vials 100 N9303442
