主题:是否是GC的 NI转化炉的问题?请大侠指点!
浏览0 回复7 电梯直达
zihailin
用GC的TID检测CO,CO2的含量,CO偏低,CO2的含量偏高,重复性不好,是否是GC的 NI转化炉的问题?
zhwaisw
不会吧.要是转化炉的问题那两个组分都偏高或便低才对啊?你测的是常量还是痕量啊?
sscwxb
hxh
需要明确的是GC测定CO、CO2不是TCD,而是FID,即CO、CO2由Ni催化为CH4在FID测定。CO、CO2
hxh
hxh
建议你话化转化炉(Ni)后,再对CO、CO2的转化率进行考察。
liuchen
只要仪器的载气、氢气气流稳定,转化炉的温度控制稳定应该不会有重复性问题,所以问题应该在另外两个方面:1.色谱柱怎样?2.进样系统怎样?有很大可能是后者。
zihailin
进样系统跟以前没有变化呀,是不是需要老化柱子(填充柱)?
