主题:【求助】ICP-OES测量Cu,三个谱线做出来的结果不一样
浏览0 回复18 电梯直达
天地任逍遥
ICP-OES测量Cu,三个谱线做出来的结果不一样啊!(非高浓度)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
守一
依风1986
楼主最好上谱图,给出样品信息,什么类型样品,这样比较好分析
sasha
ICP-OES测Cu的灵敏度是挺高的,LZ单单测Cu吗?还有没有其他元素?其他元素谱线对其是否有干扰?
环保兄
abcpgf
这个很正常呀,我们现在就是3条谱线的,不过看你取哪个数据了。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我的有些元素也是三条谱线,针对测试的不同样品的
火狐
楼主最好上个谱图看看,先看看是否有干扰,浓度超过线性没有,是否有饱和现象等等的都要考虑。
我以前听人讲过,测锰的话可以有4个波长的读数(没有干扰)相加求平均值来计算测试值,大家可以探讨一下此方法的可行性。
守一
原文由 火狐(v2770168) 发表:
这个理论依据在哪里?有点奇怪
广结善缘
火狐
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
这个理论依据在哪里?有点奇怪
是有点奇怪啊,呵呵,我上次做一个锰的质控样,我们领导就让我这么干,最终我还是选择认为比较合适的一个波长出的数据,我也只听说过这一次。
