原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我用的中间那种,直接倒,前一两次润洗弃去。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我用的中间那种,直接倒,前一两次润洗弃去。看来你的样品量不太大,我们一次上机都是上百的,所以用148位的转子估计也是样品量不大才能这样用移液枪加入吧,一次上机样多的话好浪费移液枪针头哟
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我用的中间那种,直接倒,前一两次润洗弃去。看来你的样品量不太大,我们一次上机都是上百的,所以用148位的转子估计也是样品量不大才能这样用移液枪加入吧,一次上机样多的话好浪费移液枪针头哟样品间适量的冲洗工作,可以重复使用枪头吧
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我用的中间那种,直接倒,前一两次润洗弃去。看来你的样品量不太大,我们一次上机都是上百的,所以用147位的转子估计也是样品量不大才能这样用移液枪加入吧,一次上机样多的话好浪费移液枪针头哟样品间适量的冲洗工作,可以重复使用枪头吧重复使用枪头 会不会使样品污染呢?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我用的中间那种,直接倒,前一两次润洗弃去。看来你的样品量不太大,我们一次上机都是上百的,所以用147位的转子估计也是样品量不大才能这样用移液枪加入吧,一次上机样多的话好浪费移液枪针头哟样品间适量的冲洗工作,可以重复使用枪头吧重复使用枪头 会不会使样品污染呢?适当的冲洗,如先用1%HNO3,再用样品,还是可行的
