主题:【讨论】ICP-OES仪器检测样品前使用什么水?
浏览0 回复11 电梯直达
cuishuanghua
现我公司使用ICP-OES仪器对样品前处理及检测样品前都是用的去离子水,请问哥哥姐姐们你们检测用什么水啊,使用去离子水会不会影响检测结果呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
我们用的也是去离子水,不过有时水的质量也会有问题。需要注意。
Fe
jxsh
小鬼当家
damoguyan
广结善缘
你们的去离子水的电导率有多少啊?有些元素必须要达到18.25
弗雷德
一般实验室用纯水的最低标准为实验室三级纯水,需要送检后确定其电导率,蒸发残渣,可氧化物,PH值四项,一级二级水要求更多,但未要求PH值,具体可以下载GB/T6682-2008标准了解,不过也有很多实验室使用蒸馏水。没多大的影响,如果不是很高要求,三级水已经足够了。
chenbboo
关键是看检测项目和要求的检出限。一般情况ICP用三级水是可以的。
wangjunyu
daguo1166
