主题:【求助】请问ICP-AES这种熄火怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
wolf2011
请问各位大虾,在运行空白和标准溶液时一切正常,但一运行试样时就熄火,换瓶氩气也一样,这是咋回事?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bing521
是不是你运行的元素较多?
你运行的仪器是热电的?
jinling
应该是试样的问题,样品溶液中含有有机溶剂时有可能熄火
LiveBandit
含有机溶剂或是碱金属含量过高都会造成进样时熄火的。
Star
wolf2011
zhouyw
西北狼
首先请你检查清洗整个进样系统,再者注意是不是样品盐份太高
ghjwolf
gch
原文由 bing521 发表:
是不是你运行的元素较多?
你运行的仪器是热电的?
应该和元素的多少没有关系
21個人
如果運行標准和空白都沒有問題﹐肯定是你的試樣問題了﹗
要么含有有機溶劑﹐要么鹽份過高﹐才致致熄火的﹗
