主题:【求助】icp炬管刚点火就发红然后熄火有可能是什么原因呢
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_c5d29e68
炬管头部一小块已经烧成白色粉末状
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
仧眞
新换的氩气,管路中进去了空气;氩气质量有问题,氩气不纯;氩气管路过长,氩气未达到仪器点火所需的压力
仧眞
col
可能氩气有问题,还有就是你矩管是不是可能已经烧了
不忘初心
Insp_c5d29e68
熄火有可能是排废液不畅的原因吗?蠕动泵应该如何调节呢?
冷却气体或者辅助气体流量不足,导致烧矩管比较常见,或者线圈碰到矩管
原文由 Insp_c5d29e68(Insp_c5d29e68) 发表:
也是可能,一般排废液的管子比较粗些,蠕动泵都是顺时针调节,泵速15转/分钟
h04206010006
有些牌子的ICP有蠕动泵测速的。如果检测出蠕动泵没动,为了防止液体倒灌到矩管,会自动熄火的
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表: 有些牌子的ICP有蠕动泵测速的。如果检测出蠕动泵没动,为了防止液体倒灌到矩管,会自动熄火的
点过是有过程的,点不着火雾化气也不会开??
gangzi3617
可能等离子体epc有点不准,把等离子气也叫冷却气流量加大2ml
