主题:【分享】为什么不同粒度仪所测的结果不同?
浏览0 回复12 电梯直达
北京来亨
在粒度测量中我们常常会遇到这样的情况:同一个样品,不同的仪器往往测出不同的结果,一些粉体生产厂家和用户往往会根据各自粒度数据来评判产品质量,从而产生种种分歧。产生这种现象的原因主要有以下几个方面:
1、所用仪器的原理不同。自然界中颗粒是不规则的、非球形的,由于不同原理的仪器所测出的等效粒径不同,所以测量结果不同;
2、相同原理的仪器由于标定体系不同,所得到的粒度值会有较大差异。
3、仪器的目前的状态、分辨力、参数设置等不同造成的。
4、分散时间、分散剂、遮光率、介质等测试条件不同造成的。
目前很多人迷信进口粒度仪的测试结果,认为只要进口仪器的结果都是准确的,这种看法是片面的。无论什么仪器,要得到正确的结果,一要状态正常,二要条件合适。即便是进口仪器,如果状态不好或使用不当,照样会出现错误的结果,更何况进口仪器也有很多不足之处。
您可能想找: 激光粒度仪 询底价
北京来亨
bd20120506
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
同一样品,不同的时间检测,感觉也会有差别
是的,如果天气含水量大,会吸潮的
bd20120506
现在一些常规仪器,国内国外的差别并不大,有些比进口的还好
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
国产仪器在飞速进步
北京来亨
支持国产仪器
qianguiyun1
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是用干法还是湿法?
挺专业呀,干法和湿法测的都有
北京来亨
关键还是要统一标准
是的
qianguiyun1
误差不可避免
