主题:金属材料的ICP-AES检测(pizy也请看看)
浏览0 回复4 电梯直达
cz_sem
金属材料尤其是碳素钢的检测应该说是很容易的。
但不知道大家用什么标准?
我们正规的一个标准是用单标配标准溶液的,很烦琐,要做很多元素,还要基体匹配,用不少滴定管....。
我们是用钢标样溶样做标准曲线的。
而且选用的谱线也不太合适,
那个标准Mn257.610    Cu324.754
远远不如Mn279.482    Cu327.396(我们采用的)
前年我们cnal评审时做了一个偏离,并准备了大量的材料,实验室间比对、内部比对(不同仪器、保留样)。评审还是开了个不符合,要与原标准方法做出的结果作比对,又做了大量材料。
今年cnal评审又提出问题,说我们将标准中很多东西都改了,不能做偏离,应该做非标。偏离只是偶尔出现方法偏离偶尔用下。
迷糊啊。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ppccxx
实验室间比对、内部比对(不同仪器、保留样)的结果如何,相差很大吗?
cz_sem
数据结果很好、有大量的比对材料
但评审人员精益求精、持续改进,不断能扣出问题来
现在认为我们的方法与标准有好多不符,标准曲线制备和部分选用谱线。
不能应用偏离、而必须用非标。(实验室认可术语)
wuxiaohong
我们使用了日本的标准,但仅限于含铁量大于92的钢样。我们申请人可时,用的是非标,即自己开发的方法,当然已经通过了认可委组织的能力验证,现场试验结果也很好,但是非标的认可有一套评审程序,包括方法研制过程的一些数据,比对结果与评价,评审意见等,很烦琐,但没办法,标准制作滞后啊,自能靠自己了。
我们准备的材料有:编制说明书
                  数据比对结果,包括标准样品、与标准方法、能力验证等
                  专家对方法的评审结论
                  方法投用的批准文件
供参考哦。
风之灵
原文由 cz_sem 发表:
但不知道大家用什么标准?
我们是用钢标样溶样做标准曲线的。
而且选用的谱线也不太合适,
迷糊啊。
国内的标准落后啊,主要是制定标准的人太懒,而且可能要照顾到很多没有资金的单位,很多方法都是用的滴定或者比色,偶而也有用AAS的,用ICP的标准方法真的不多。
同情你啊!
