主题:【讨论】微波消解的使用
浏览0 回复15 电梯直达
sasha
可以采用哪些方式使微波消解仪能够对样品完全消解呢?比如说,延长消解时间、增加消解温度,样品尽量的细小均匀等等。欢迎各位版友积极讨论。
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
这个具体还得联系样品特性,不是一味的延长,比如反应最后一步,你将保留时间设定为30分钟,有人设定为15分钟,其实15分钟就可以搞定的,样品细小均匀这点我不完全赞成,我觉得微波反应基本上还是比较彻底的,不是做元素迁移,需要特别考虑样品细小均匀,反应更彻底
sasha
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全消解的话,消解出来的溶剂不是应该是澄清透明的吗?
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
常规是这样,只要目标元素回收率能满足要求就可以
qq250083771
tang566
lizhenguo
一般的样品保留15分钟就已经足够 了!对于不同的样品可以选用不同消解溶剂,如还有磁性的物质加去王水效果就很好,含硅的加入氢氟酸。不同样品所需的温度也不一样。有的样品对微波的吸收能力强,保持温度可以设高点。多设几个方法,对于不同的样品选用不同的方法..
andrew-zhang
做加标回收也不能完全代表全部情况,有些材料就是不能做到完全消解澄清,你们是做样品加标回收吗
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
做标准物质的
砂锅粥
选用不同的试剂效果不一样。比如一般有机样品我们都是用硝酸+双氧水的,但是有些含钛白粉的样品会消解不干净,加HF就可以消解干净了。
sasha
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我消解的布料中含有钛元素,和您说的钛白粉中的钛是一回事吗?
手机版: 微波消解的使用
