主题:【求助】icp-aes炬管进水
浏览0 回复12 电梯直达
dubucanjie
炬管进水是什么原因引起的,应该如何维护及防护。
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:欢迎多多提问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
dubucanjie
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
怎么进水了,需要搞干啊!比如烘干,吹干
就是点火点不着    然后卸下来  发现炬管里面全部是水。不懂是怎么进去的,能分析下原因不,大哥。
依风1986
原文由 dubucanjie(dubucanjie) 发表:
怎么进水了,需要搞干啊!比如烘干,吹干
矩管是新换进去的吗?之前是干燥的吗?环境温湿度怎么样?
doraemon
排液泵管损坏或未夹好,导致溶液都不能及时排出,那就只能顺着连接管跑炬管里了。
悠旸
有可能是泵管没有夹住导致雾化气把水送入中心管及矩管吧。一定要先把矩管烘干或吹干才能点火啊
dubucanjie
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这样不是需要进很多水,才能跑到炬管里面。
dubucanjie
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
恩 这有可能。
beyond1977
雾化室排液口堵了或者泵管堵了或者泵管效果不好都有可能导致你说的现象,建议点火前先快泵看看情况是否正常,点火时人最好不要离开仪器,突发情况可以按下RF-off按钮。
beyond1977
取下炬管,纯水冲洗下,烘干即可,最重要得看看电感线圈上是否有水,有的话可以用纸巾吸干。
悠旸
只是分析原因,关于矩管进水你的看法是什么?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
手机版: icp-aes炬管进水
