原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:哦,那就好,新手刚接触质谱,无限惶恐中。原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
能,当时我做抗生素的时候,三种药物的其中一个子离子都一样,母离子不同,一样能做出来!
对了,你这几种药是同一时间出峰吗?
我目前只对这两种化合物做了质谱条件的摸索,还没有上液相,估计出峰时间会比较相似,因为两者的化学结构只相差一个乙酰基
没关系的,只要你的定性离子不一样就好了!
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:刚在论坛里逛了一下,看到有人讲四级杆扫描速度的问题,说是“四级上,相对扫描某一质量数的时间(微秒级),色谱峰的时间(秒级)巨长无比。在扫A的时候,BC都撞杆了,但是BC还是源源不断的从离子源过来,100uS后再扫描B,再过100uS后再扫C,周而复始,每个离子可以被扫到几十到几百遍,每一瞬间只能选择一个目标离子从杆电场的中心通过,其它都被杆撞掉了‘我的这两个化合物可以区分,也是因为这个原因吗?原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:哦,那就好,新手刚接触质谱,无限惶恐中。原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
对了,你这几种药是同一时间出峰吗?
呵呵,很多东西都是从实践中摸索出来的,要学会多做多想,但是也不能死做,要灵活的运用!
原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:刚在论坛里逛了一下,看到有人讲四级杆扫描速度的问题,说是“四级上,相对扫描某一质量数的时间(微秒级),色谱峰的时间(秒级)巨长无比。在扫A的时候,BC都撞杆了,但是BC还是源源不断的从离子源过来,100uS后再扫描B,再过100uS后再扫C,周而复始,每个离子可以被扫到几十到几百遍,每一瞬间只能选择一个目标离子从杆电场的中心通过,其它都被杆撞掉了‘我的这两个化合物可以区分,也是因为这个原因吗?原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:哦,那就好,新手刚接触质谱,无限惶恐中。原文由 duyumeng(duyumeng) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
对了,你这几种药是同一时间出峰吗?
