主题:【讨论】ICP为什么不能测O\F\H\C\N等非金属元素?
浏览0 回复59 电梯直达
砂锅粥
知道不能测,但具体是什么原因不能测呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yyddzb
跟外层电子有关吧,如果跃迁的话,一般非金属元素O,S,N需要的能量比金属元素大,而且变回基态发射谱线处于远红外区,一般不在icp-oes谱线范围之内。
砂锅粥
原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:
感谢解答。感觉挺有道理的。
请问ICP不能提供足够的能量让其跃迁吗?S不是有在紫外区的谱线吗?
2011/12/31 11:04:20 Last edit by czcht
yyddzb
呵呵!当然啦,凡事无绝对,一些是真的不能测,一些就算能被高能量激发了,强度非常低,也就是灵敏度太差,测出来也不可信,这只是一般情况。icp测不准的非金属通常都有别的仪器去测量。
砂锅粥
感谢解答,这样基本就可以解释为什么ICP不能测这些元素了,非常感谢!我们其实也不用测这些非金属元素,但不知道为什么感觉心里不舒服,因为像S、Si等非金属又可以测。
yyddzb
砂锅粥
呵呵,咱们做分析需要这种精神啊!
是的,分析的人必须懂为什么才能做得更好,还有就是要细心。
wanttofly
砂锅粥
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
C可以测,就是不知道准不准,光室先吹扫一下
在软件中,C、N都有相应的谱线,不过好像没听过有谁用ICP测这些。也不知道准不准。
wanttofly
很多年前我测过,N不成规律,C还有点像那么回事
反正没事干,就玩玩了,因为用液氩,所以把通氮的管子换成氩气打开,仪器开着(就开了仪器开关,其它都没开),打开一般吹扫,吹了一夜。
配了点酒石酸作标样(应该是看过一篇类似的文章,然后受启发,为什么用这个做标样,我也不明白),记忆中灵敏度不高,但好像还有点线性
同理还可以测氯、碘等卤素,并不是一定要特别的处理和特定的ICP测,不过如果不是用液氩,吹扫可能代价大了点,所以没什么人这么做?所以我看到有家ICP称只有它的仪器可以测卤素,也有点奇怪,难道我以前做得不对?
硫我也测过
2011/12/31 12:46:01 Last edit by yaofei
砂锅粥
硫我也测过
S很多人都有测,但是其它的就没怎么见过有人用ICP测了。
