主题:【讨论】PE的仪器光学初始化之后提示“温度/调节比太高”,您会怎么处理?
浏览0 回复15 电梯直达
砂锅粥
PE的仪器光学初始化之后如果提示“温度/调节比太高”,您会怎么处理?
无视?重新初始化?重启仪器?
hbmy2008hbmy
通过空调调节以下室温使其在20正负2℃即可,一般光学初始化的值在-50到50之间,超出该范围后,仪器会自动做光学初始化。顺便提一句您的仪器应该是:2100或5000或7000之类的快速开机的吧
hbmy2008hbmy
Initialize Optics(光学初始化)是保证仪器分析结果稳定的重要手段,每次仪器定量分析前都应该做此项校准。
点等离子矩后才能进行光学初始化,校准时只能使用水,大约4分钟完成后显示Steps=XX。XX和当时仪器温度有关,其正负和大小并不表示仪器好坏。
假如出现其他警告或错误信息,首先检查光谱仪温度:
System-Diagnostic-Spectrometer-Prism
此温度在22度正负2度为最佳。
砂锅粥
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
我们的仪器是7000。我知道一般是在-50到50之间,但有时候在此区间内也提示“温度/调节比太高”。请问您是怎么处理的?
如果超过此区间而提示的又怎么处理?
hbmy2008hbmy
在此区间内也提示“温度/调节比太高”,主要是初始化的值的绝对值接近于50开启空调调节室温,即可。我也曾经问过PE的维护工程师,他们讲这种情况下,对测试结果影响不大。个人认为还是用酸冲洗,不宜进行测试,带温度降下来后再做光学初始化,看看效果怎么样,再做决定。超过此区间而提示的话,个人认为觉得不宜进行检测,一定要把温度降下来后,且重新做初始化没有问题后再进行检测,因为即使你在此情况下做检测也没有意义,因为温度/调节比太高仪器会自动的做光学初始化,你想继续检测也进行不下去啊,且一般光学初始化后要重新走标准曲线
砂锅粥
我们现在是温度太低,空调又没有制热。出现这种情况我一般会重新进行初始化,如果还不行就重启仪器。
小鬼当家
一般只要有给一个值就可以测试,在正负50间更好些,如果出现初始化失败,可以尝试关机等待一个钟头再重启
xiaozhi118
我用的也是7000,有时候正在做样品,仪器就会跳出一个窗口,说系统要重新初始化,这是怎么回事?
砂锅粥
原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:
室温变化太大。
hbmy2008hbmy
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
楼主这样做也可以啊,反正7000是快速开机,不像7300需要预热4h
砂锅粥
7300需要预热4小时?这么久,请问为什么需要预热那么久?
