主题:【求助】雾化器破裂
浏览0 回复18 电梯直达
zhangyu850106
今天做测试的时候,发现信号强度降了10倍,领导查看说是雾化器尖嘴破了,可我怎么也没发现。。。
                    领导还查问我是不是摔了的,我好冤枉。。    。求助,雾化器在什么情况下会裂纹了?
lilongfei14
是不是堵塞的厉害,由于雾化气冲击力导致的
2010/4/16 20:42:02 Last edit by lilongfei14
china-sem
品质问题 压力再大也不可能破裂,除非是你的同事不小心摔坏了,没反应装上去,被你撞上
yitongyiqiwuyi
你的雾化器是什么材质的,塑料,还是玻璃的,玻璃有可能是退火不好,,热的遇水,已会这样
coffee8
chemistryren
cat115115
你们用的是玻璃同心雾化器吧?破的话肯定是摔的或者清洗时方法不正确。
牛爸爸虎儿子
windeast
还要有点肥
原文由 windeast(windeast) 发表:
雾化器本来就是耗材,用久了就会坏掉。
确实,你们领导也太鸡鸡了。。
即使是摔的,那谁也不能故意摔它啊。。
Tim
