主题:【原创】第一帖:高纯稀土分析的难点
浏览0 回复21 电梯直达
popo
稀土一般以氧化物状态分离出来的,较为稀少,因而得名为稀土。
稀土元素是指元素周期表中原子序数为57 到71 的15种镧系元素,以及钪(Sc) 和钇(Y)共17 种元素。
在稀土的分析中,高纯稀土的分析更有挑战。
当前的分析仪器中,由于受到灵敏度和分辨率的影响,ICP-OES在分析的时候会碰到很多问题
君不见,埋头填装分离柱,然后淋洗上柱平衡吸附洗脱…………
君不见仔细研究谱线表,按图按表查干扰…………
现在,很多检测都用ICP-MS来做了,但是在ICP-MS上也还是同样存在氧化物干扰的问题。
比如Nb,Pr的氧化物严重干扰Tb的检测………………
一切的一切都表明稀土尤其是高纯稀释的分析还是有很大的挑战的。
大家各抒己见吧……………………
该帖子作者被版主 砂锅粥5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,希望做稀土的版友们多多交流。
玉米馒头
支持楼主,我这里有几篇高纯稀土对其中所含痕量稀土光谱干扰的文章,希望能有所助益。(是厦大的系列文章,文章名我做了简化)
该帖子作者被版主 czcht5积分, 2经验,加分理由:谢分享!
2012/3/7 19:18:39 Last edit by alhoon
用心飞
Tim
有些干扰可以通过选择其他同位素解决,有的干扰可以用特殊的方法,比如测定它的氧化物或二价离子等等技巧。
天天想你
是的 厦门大学黄本立的实验室他们搞稀土分析在国内比较强 也可以利用化学计量学校正稀土之间的干扰
zoe0122
高纯稀土分析的话,南大光电用Horiba 的ICP据说效果很好~~高分辨率是王道啊~~
buctwuwei
对于高纯稀土中微量杂质元素的分析,建议用用北分瑞利研发的AES-7100直流电弧光电直读光谱仪,粉末直接进样,35秒出结果,光电倍增管检测。目前已广泛用于高纯钨、高纯钼中微量杂志元素的分析,听专家讲,下一步他们要研究稀土中杂质元素检测的方法,你们可以考虑与他们合作。
lhbsx
云☆飘☆逸
委员长
稀土元素的确是不好做。黄本立院士在光谱分析是领军人物!
popo
原文由 zoe0122(zoe0122) 发表:
呵呵,高纯稀土最后的解决办法还是得用MS。
ICP-OES测起来是很麻烦的!
高分辨并不是解决这个问题的唯一王道!!!
