主题:$$$請教金鹽的測試方法$$$
浏览0 回复19 电梯直达
mr.cool
請問有哪位高人做過金鹽中金含量的ICP測定﹖金鹽中金的含量在68%左右﹐可我每次測都是70%~73%﹐問題出在什麼地方呢﹐請做過得朋友指點一下﹐謝謝啦~~~~~
tzl75
金鹽,,什么东西,
测定高含量的不准确我做过68%含金量的的,做的最好的含量也要差1%,建议高含量的不要用ICP测定
renzhihai
sheila
做一做标准加入法,看看回收率是否偏高,你的问题可能是出在基体不匹配上,
tzl75
原文由 sheila 发表:
sheila你做高含量的准确吗?
sheila
还可以了,过两天我还要做一个四个9的银,不知你有没有好东东教我两下,这里我先谢了
sheila
高含量大都采用归一法,用这种方法可以消除一些系统误差以及基体不匹配的因素
tzl75
直接分析高含量的还真没做过,高纯的我们都是按标准扣杂志成分计算的,
tzl75
原文由 sheila 发表:
影响中听过你说的,归一法好象是液相里面的吧,从没用过,能否指点一二,也是个好思路
sheila
同时测试高含量物质以及低含量物质,将其数值加和后定义为100%,然后计算你测得的值的百分含量
tzl75
