原文由 damoguyan 发表:
我用的LEEMAN的ICP,说明书上说的大部分元素的线性动态范围是10E0+6,但到底的从1PPM---到10E0+6PPM呢,还是一个其他范围?或者与标准曲线的浓度有关?我一般配制1PPM,2.5PPM,5PPM的标准溶液,有的测出来金属元素含量达到几万甚至十几万PPM,我不知道还是不是在标准曲线的线性范围内?
请高手指教!!!!!!!!!!!
原文由 shangdb 发表:原文由 damoguyan 发表:
请高手指教!!!!!!!!!!!
不知你用的是哪个型号的仪器。
一般建议元素的线性范围控制在2-3个数量级。
检测器的线性范围大致在6-8个数量级。而ICP光源的线性范围在4-5个数量级。
线性范围的大小与元素和分析谱线有关。
实际应用的标样浓度范围不要太宽,有换样清洗的问题,空白问题,以及标准样品配置困难。
为了得到好的准确度,一般多在1-2个数量级内。
建议:过高含量的样品选择次灵敏线,或者稀释后再测试。
标准溶液可以配置为0,1,10ppm。也有部分文献是使用单点工作曲线的。
请高手指教!!!!!!!!!!!
不知你用的是哪个型号的仪器。
线性范围的大小与元素和分析谱线有关。
