主题:【求助】求助:ICP用的液氩,还是气氩。
浏览0 回复25 电梯直达
zhou_kw
1,氩气一升多少钱。
2,氩气瓶装有几升。
3,利曼profile,斯派克blue,还有,PE8000,整个实验流程实际耗气量多少,哪家仪器运行成本比较低。
这几天听他们几个经销商忽悠得都凌乱了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
关键看楼主的样品量大小,如果一周测一天样用瓶氩合适,如果每天测样用液氩合适。使用液氩如果长期不用自身也在消耗。
tang566
每天测的样品少,用瓶氩好些,用液氩不用会自己泄压。
爆发吧,小宇宙
液氩200kg好像是1700,运费100,气瓶的不知道,样品多的话最好用液氩,样品少的话就用气瓶的。
2013/1/15 22:29:03 Last edit by czcht
v2653691
我司ICP用的是高纯氩气(气氩)纯度≥99.999%。
常规实验用氩气瓶,规格为40L,145CM(高),重量为50.5KG,充满时氩气是13.5-14.0MPa,一瓶大概500元左右吧(珠海斗门)。
andrew-zhang
原文由 zhuchencai(v2653691) 发表:
你们好奢侈哦,我们都是用纯氩,大概90一瓶
依风1986
大批量样品的话还是液氩划算些,一个月就几个样品这么说还不如外检啊!
独钓寒江雪
1,氩气一升多少钱。
2,氩气瓶装有几升。
液体氩才论升,瓶气氩气论立方
瓶装氩气40L瓶大概5~5.5立方。标准最高可到6立方实际考虑到压缩因素到不了
依风1986
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
1,氩气一升多少钱。
2,氩气瓶装有几升。
液体氩才论升,瓶气氩气论立方
实际厂家都是以瓶装体积说的,与真实值有差距啊!
独钓寒江雪
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
1,氩气一升多少钱。
2,氩气瓶装有几升。
液体氩才论升,瓶气氩气论立方
不会吧,一般都是标注5.2立方或5.5立方。
如果他标注6立方你可以扣他钱啊
依风1986
1,氩气一升多少钱。
2,氩气瓶装有几升。
液体氩才论升,瓶气氩气论立方
如果他标注6立方你可以扣他钱啊
我们用的是液氩,可能木有你说的那么多,有个绿色合格标签
