主题:【求助】无标准物质如何进行方法确认
浏览0 回复11 电梯直达
19栋
大家好,我们实验室用的热电的ICP,要对硅铁中的锶、锆含量进行分析,含量在0.1-1.0%,由于要进行方法确认,我想做精密度及准确度,但是由于没有标准物质中没有锶、锆,我们不知道如何进行准确度确认,我们还有原子吸收,曲线都是用标液来做的。但是不知道如何验证准确性。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
junhuahao
没有标准要买标准啊!没有标准怎能准确定量呢,根本就谈不上方法验证了!
火狐
要买标准物质建立方法曲线去验证的,你看看标准物质的定义和用途,也是这样的,标准物质就是用来定量、确认方法和做QC的。
tang566
19栋
秋月芙蓉
没有标准物质的情况下,建议做加标回收实验,一般需要做三水平浓度的添加
beyond1977
beyond1977
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
没有标准就没有曲线,方法就不能定量,没有标准还能做加标回收试验?
秋月芙蓉
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
LZ的意思是没有标准物质,不是没有标准溶液啊
beyond1977
哦,那就应该是你说的那样
wellys
个人想法:利用纯物质配置相应浓度的标准溶液进行方法确认。是在不方面就进行加标吧!
