主题:【求助】关于使用ICP检测重金属的问题
浏览0 回复14 电梯直达
qiyan_mail
在检测可萃取重金属中使用酸性汗液的方法,提取之后过0.4的水性滤膜再进ICP,请问过膜是否会对值产生影响?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
委员长
Fe
不会的,过滤膜其实就像过滤纸一样只是空隙更小而已。
qiyan_mail
原文由 liang96(liang96) 发表:
不会的,过膜只是为了滤去一些杂质而已。
谢谢,我刚上手,有很多问题啊,想要请教。比如也是在用酸性汗液方法,标准溶液用5%的硝酸和直接使用酸性汗液配制之间比对有差距吗?
qiyan_mail
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我刚做,很多不懂之处,希望能不吝赐教。请问在酸性汗液测定法Hg AS中有什么不同或者需要注意之处?
lilongfei14
原文由 qiyan_mail(qiyan_mail) 发表:
这个要根据情况判断,不能说没有,因为我测水中Fe时,用滤纸过滤和不过滤结果差别很大,几乎是10倍,建议楼主还是用事实说话,自己做一下过滤前和过滤结果有变化没,就知道了,
砂锅粥
重金属不知道有没有影响,我们测的样品里面几乎不含重金属,但是其它常见的元素(Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn)是有差别的,做平行样就知道了,我们做平行样的时候用滤纸过虑之后平行性很差。有些样品可能影响不大,有些样品可能影响超出可接受范围,因为滤纸会吸附一部分样品在滤纸上,就算多洗几次也难避免吸附在滤纸上。不知道水性滤膜怎么样,楼主最好自己试试。
2011/11/7 17:26:21 Last edit by czcht
qiyan_mail
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们现在都是用滤膜,不用滤纸。但是如果比对连膜都不过的话,也进不了ICP了啊
秋月芙蓉
ysj0404328ysj
haohm4359
地表水样在进ICP之前必须要过滤,因为含有颗粒物质可能会堵塞进样管。过滤时一定要注意容器不能污染。否则样品没有可比性
