主题:【已应助】原吸空压机状况与检测数据的稳定性问题
浏览0 回复22 电梯直达
  各位老师好!
          我们的仪器是GGX-6塞曼火焰原子分光光度计,测定的是低品位铜元素,标准曲线有5个点,分别是0ug/ml  1ug/ml  2ug/ml
4ug/ml    6ug/ml    8ug/ml    10ug/ml    5%的硝酸      我们用得空压机是无油空压机。
      最近会出现2个问题。
      1.每当空压机嗡嗡叫得时候,这时候如果测 标准溶液,都会相差很大,比如测4ug/ml  的标液,会出现3.5几  或者 4.3几。测6ug/ml得也会出现类似情况 但声音完了 ,停几秒钟,又正常了!!
      2.而且负高压也会小幅度的变化
      3.先谢谢各位老师了
推荐答案:夕阳回复于2011/11/06
(1)空压机“嗡嗡”响,是否是指空压机在启动?
(2)如是,这时的空压机的启动电流很大且不稳,如果空压机与仪器使用的是同一相交流电源的话,这个电压的变化则会影响主机放大器的工作状态;解决的办法将空压机与主机分开相连接外电网电压。
(3)如不是电压的问题,那就是空压机供气的流量发生波动了;这个问题就要从空压机和主机里的气体控制电路具体分析了。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:详细应助
wangjunyu
你这个现象是很典型的空压机的启动影响到原吸测试的例子,遇到这个问题你只要加配一个稳压器或者把空压机独立插到一个排插上不要和电脑和原吸同一条线即可。
ldgfive
wangjunyu
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
GGX-6这款原吸不知道是哪一种塞曼扣背景啊。
横向永久磁钢塞曼方式
sandhuang
双面娃娃
无油空压机,好是好,就是噪声太大。
单独放在一个密闭的房间里,每隔一段时间就启动一下,外面还是能听到很大的声音~
有没有静音型的?
tangtang
dahailangtao
空压机的启动影响到原吸测试,只要加配一个稳压器不要和电脑和原吸同一条线即可
