主题:【求助】仪器不能运行!!
浏览0 回复24 电梯直达
yinhj
有谁知道我使用的这台色质联用仪器是什么问题吗?仪器现在的情况是这样的,我用的是热电的PolarisQ,出现的问题是在序列表里面运行样品时色谱会正常运行,而质谱始终都不运行(显示状态为:Ready to download),图像采集区显示为:running is active, but no detector.仪器诊断和调谐都显示是正常的,反复开机关机也试过多次,能试的方法都试过了,但现在还是没有解决问题,不知道是什么原因?请教大家能不能给我一点建议????
tangtang
小W
你得意思是说色谱有峰?而质谱却米峰?
    网线链接是否有问题?
dahua1981
symmacros
检查自动进样器的(远程)连接线(电缆)是否良好?
七宝
雾非雾
这里面的信息好像有点矛盾(未用过热电仪器,按其它质谱的使用经验来说):
“序列表里面运行样品时色谱会正常运行,而质谱始终都不运行(显示状态为:Ready to download)”这个问题有点像方法数据未从电脑工作站传输到仪器。不知道从色谱仪的显示屏上能不能看到有关质谱的状态数据?
“图像采集区显示为:running is active, but no detector”这个有点像系统配置区里未配置质谱。
“仪器诊断和调谐都显示是正常的”说明质谱与气相与电脑之间的连接是正常的,否则不能进行正常的仪器诊断和调谐。
yinhj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有配置自动进样器,是手动进样的!
yinhj
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
but no detector没有检测器?
检测器在质谱端,但是质谱没有随样品运行起来!
砂锅粥
原文由 yinhj(yinhj) 发表:
没有配置自动进样器,是手动进样的!
什么时候买的仪器,居然没自动进样器。那么贵的仪器都买了,不差一个自动进样器吧。而且,气质的重复性本来就不咋的,手动进样重复性更差。
活到老,学到老
