主题:【讨论】液质室是否有必要通暖气?
浏览0 回复47 电梯直达
coffee8
马上要供暖了,不知道液质室是否有必要供暖呢?
一般液质运行是我们要求在22摄氏度以下,虽说供暖的话温度也不会高太高
仪器运行的时候室内温度本身就会升高
不知道大家实验室是否存在这个问题
是否会有边供暖,还要边开着空调降温的情况?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
送暖的方式是什么,也是空调吧,可以安装那种控温的空调,温度有必要控制到22度以下吗?我们只要求不超过28度就可以啦。如果不送暖,冬天你们怎么过啊?想想就冷
rzxjz
液质一般对室内温度好像都有一个明确要求,高了不好,不知道低了有没有什么不良影响。
symmacros
如果通暖气,室内温度不可太高,或者温度容易控制,否则流动相和使用的有机溶剂易挥发。
sunjun0620
coffee8
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
供暖是通过暖气片呀
在考虑如果液质室不要供暖可以把暖气片去掉!
coffee8
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
用空调就行了,不用供暖。
我也是这么觉得,毕竟在液质室待的时间不是太长,需要就开空调取暖就行了
如果通暖就是一个冬天的事了
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道大家当地通暖实验室温度能达到多少度呢/
胜邪
一般有质谱的实验室温度控制在22-26度,湿度20%-40%。
温度靠空调,湿度靠加湿除湿机。
具体可参看仪器安装手册。
ldgfive
dahua1981
