主题:【讨论】洗柱设定,大家帮忙看看有没有问题?
浏览0 回复14 电梯直达
xiao_ru
大家好,我用的是热电的质谱(TSQ ACCESS),下面是我的洗柱设定,大家看看有没有什么问题?
          甲醇        纯水
0MIN      20          80
20MIN      20          80          进废液
20.1MIN    50          50
40MIN      50          50          进质谱
40.1MIN    100
60MIN      100                      进废液
80MIN      100                      进质谱
论坛版主招募|新窦
xiao_ru
xiao_ru
论坛版主招募|新窦
原文由 xiao_ru 发表:
对啊,最后是100%甲醇,这样子设合理吗?
应该是可以的。
不过一般都是建议最后用90%-95%的甲醇水,而不用100%甲醇。
dickwang2008
如果短期内不用柱子,那么就使用100%的也可以。我个人认为冲洗柱子的废液没必要进质谱,尤其是高比例的有机相的时候。
风之彩
如果可以,建议源单独冲洗。
如果要用序列冲,那么在刚变换比例的一段时间内都不要进质谱,否则柱子上洗下的东西都进到质谱里面去了。
yangsophia
原文由 xiao_ru 发表:
          甲醇        纯水
0MIN      20          80
20MIN      20          80          进废液
20.1MIN    50          50
40MIN      50          50          进质谱
40.1MIN    100
60MIN      100                      进废液
80MIN      100                      进质谱
1. 一般建议洗柱子的,有可能带有杂质的流出液不要进质谱,待柱子干净后,可以进MS,在你这程序中60min以后可以近质谱,冲洗一下喷雾针、管路等;
  冲洗的具体时间由你的柱的规格来定,一般20倍以上的柱体积就可以了。
  建议用低流速
2. 如果你的柱子还要接着用,不是长时间放置,一般最后用95或90%的醇冲洗就行了
3.质谱是不用冲洗的,你需要的是清洗源;冲洗管路等(见1)
zhufangwei
设置的太复杂了吧,仪器都被你搞傻了,呵呵。你好好看看相关的资料啊,都是有具体的操作方法的。
xiao_ru
建议用低流速
谢谢各位JJMM的热心解答,冲洗一下喷雾针、管路是断开柱子还是连着?也是要换不用的比例洗吗?
zhufangwei
原文由 xiao_ru 发表:
要连着的,这样系统才有大的压力,冲洗效果会好,一般以一定比例的水相冲洗主要目的是为了去盐,有一定比例水相的有机相冲洗喷雾针是有必要的,当然,最重要的是用纯的有机相冲洗。
