主题:【已应助】【求助】买什么品牌的液质好
浏览0 回复30 电梯直达
水管修理工
单位想买个液质联用仪,经费有限170W又想买好一点,各位专家能不能给点宝贵意见
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
hahamass
我觉得液质没有最好的,只有最适用且性价比较好的.
你首先要确定串接还是离子阱.如果买串接,你的钱可能只能买最便宜的了.
如果是离子阱还有不少选择.
当然要看仪器适不适合你的样品.
huadrag
原文由 dm63478700 发表:
能免税吗?不免税估计会有些麻烦,
干脆买个单级产品,
UPLC+四级杆,
wshx
买单极不如买离子肼,单极作定量时常有杂质峰干扰,离子肼能做二级谱,对前处理要求就没那么严,当然线性没四级杆好,不过经改进的线型离子肼定量很不错
tbyc
感觉UPLC并不像宣传的那么好,仪器故障较多,而且柱子特别容易坏。
sappywong
原文由 dm63478700 发表:
首先说明买液质联用仪要做什么工作,这样才能给你推荐
wangyh186
170W,可能有些紧张。我们单位也打算购买,可能要200-300万
vingett
看做什么了!单纯定量企业用就单四极杆,研究所能玩仪器的就选离子阱吧……170万应该够了……
立静致远
longly
听说安捷伦新出的串联四极杆,正在大推市场,先开拓市场,损人不利已,听说可以控制在200万以下的,你打听一下吧!和你的170万预算不会差太远的,并且性能和服务方面都不错的!
hore
反正不要买Thermo的就对了,质量太差了,服务更差!
