主题:【讨论】LC-MSMS sequence问题
浏览0 回复23 电梯直达
dlnly
LC-MSMS, 液相1260,质谱6460
晚上排了一个序列,一针20min
第二天上班发现:第一针20min后没有走下一样品,仪器也没有停,也就是说一个样品走了10几个小时。
各位有遇到这种情况的吗?
我们找工程师维修,说是软件问题,我们恢复初始软件,序列还是一样。
现在有重装系统,重装软件,不知道结果会怎么样。
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
dlnly
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
没有出现错误提示吗?
没有提示。
昨天系统格式化了,所有的东西重装过了,还没有解决问题。
A 的维修工程师在开会讨论,明天再来修!
sdtcphy
以渔
碰到过类似的问题,重启电脑跟质谱后就好了。另外在6100系列的时候,碰到过泵油漏完后质谱停下来,但没有报错。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
chemist_zm
dlnly
原文由 sdtcphy(sdtcphy) 发表:
室内温度高吗?
温度不高,一直维持在25℃
dlnly
原文由 以渔(nemo-chen) 发表:
泵油是满的,电脑重启过,质谱重启过。问题依然在!
我们判断应该是通讯问题,工程师还在继续工作。
dlnly
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
定期reset你的mass
为啥要定期reset MS?
我们有时候换液氮,质谱会连不上,就会重启一下。
chemist_zm
因为通讯板相当于小计算机 需要定期重新  大a的机器就这样
weantony
原文由 dlnly(dlnly) 发表:
晚上排了一个序列,一针20min
各位有遇到这种情况的吗?
我在赛默飞的仪器上遇到过这样的问题 原因是使用得方法和序列文件被修改过很多次造成的 我换成完全新建的方法文件和序列文件之后立刻就好了 不知道能不能帮上你
手机版: LC-MSMS sequence问题
