主题:【求助】DB-5HT柱流失的问题
浏览0 回复15 电梯直达
liuxingdebiji
新换上的DB-5HT色谱柱,老化之后进样,进了四次出来的峰都像下面那样,质谱图里面显示也主要是那两张图里面显示的,因为怀疑是柱流失,新柱子老化温度不够,后来调到380度老化循环好几次(这个柱子最高温400度),再进样后结果还是一样,请教一下大家,怎么回事啊?该怎么办?
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
learner1999
这不是柱流失,应该是些高级脂肪烃类物质,长时间老化就可以去除
symmacros
tangtang
小W
最好不要经常老化,老化之前想清楚该干什么了不该干什么?我同事有刺就是老化的时候居然米开载气。。。当然最好悲剧。
dahua1981
liuxingdebiji
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主进样口温度多少?
因为要测的物质,所以进样口温度是275摄氏度
liuxingdebiji
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
第一次老化完后进样有问题,然后再次老化,升温到340,360,380,每个阶段两次,加起来都快十个小时了,还不够么?
liuxingdebiji
而且刚换上的新柱子,怎么会有脂肪烃呢?
ruan651209
]而且刚换上的新柱子,怎么会有脂肪烃呢?
换柱时,进入联接件的柱子,有没有碰过手
七宝
这个基线已经很好的了,基本上没有什么柱流失。有可能是进样口污染了
