主题:【求助】给GC-MS配置UPS电源是否需要特殊规格
浏览0 回复17 电梯直达
ty-lvhuiwei
    2010年9月购进一台PE的Clarus600GC-MS(功率5000W左右),2011年年初给机器配了一台UPS电源,型号
是美国山特公司的C10KS,规格是10KVA(8000W)。安装后MS和GC的保险丝先后烧爆,电脑的显示器也坏了。
问题出现后UPS厂家说仪器里有电机,不能用普通的高频UPS,而要用工业UPS。
    请教各位:GC-MS里有电机吗?作用是什么?厂家的说法可信吗?工业和非工业有多大区别,会不会因为
这个把仪器烧了?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhengph582
原文由 ty-lvhuiwei(ty-lvhuiwei) 发表:
这个把仪器烧了?
我们用的也是山特公司的产品,型号10KS,使用安捷伦液质联用仪气质联用仪
已用了1年多,到目前一切正常
sophaloki
我们也是山特C10KS,用着一直没有问题。在仪器使用过程中,曾经有两次停电,UPS供电时间都大于40min,当时配的是维持30min,因为UPS功率比仪器,电脑功率大!
2011/3/4 8:45:46 Last edit by sophaloki
UPS电源解决方案
楼主,把你买的UPS上面的商标发来看看?
美国山特是假的UPS,我们给很多GC-MS配了山特的UPS(高频式)的都没有出现过问题,这个UPS厂家说的话很荒谬~
看下面这个连接,看看你这个UPS电源是不是假的.
http://bbs.instrument.com.cn/HotFocusRelated.asp?ID=471
UPS电源解决方案
另外还有个问题就是,仪器里面有电机启动电流大,那么应该烧UPS才对,那怎么会烧仪器的保险呢?
很明确首先要检查UPS的电压是不是正常,另外就是UPS质量存在很大的问题,比如输出的谐波比较大.
高山流水
我这用的是山特C6KS,Agilent气质联用仪,用了5年多,到目前比较正常,中间换过一次电池,PE的没用过,装UPS前最好还是咨询一下仪器公司的好。
dbzxh
我们用的是在线式UPS,输出的是正弦波,离线式UPS输出的是方波,分析仪器应该用在线式
sharplake!
ty-lvhuiwei
PE工程师说里面有个变频直流电机,只需要功率大于仪器功率就可以!!可是UPS厂家却说有电机就得保证功率要大于负载的三倍才可以,还说我们买时没说清楚!!我们的GC-MS刚刚安装不久,从来没拆开过,怎么知道里面有没有电机,而且之前他们也没告诉UPS还有工业和非工业的区别啊?请教高手,我现在该怎么办啊??
ty-lvhuiwei
四楼说的我都核对了,是正品!!!不过我们电工也怀疑过,是不是里面谐波过大!!我们手头没有示波器,还有什么办法能测定频率吗
论坛版主招募|新窦
很明显UPS厂家是在忽悠你的,10KVA的UPS肯定是能够满足GC-MS及电脑的功率的,根本用不了什么工业级的。
