主题:【讨论】安捷伦ICP-OES 710 点火后矩管烧破了求解
浏览0 回复43 电梯直达
hu402041610
昨天设备还好好的,今天换矩管预热半个小时后,发现矩管烧了一个洞,以为没安装好。下午换矩管后点火后,发现铜管发出红色火光,赶紧熄火,发现矩管烧凹陷。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
tang566
leexiaoyao
zhushan
jj_smile_jj
可检查一下所有气体管路接头有没有松脱O-ring弹性疲乏或雾化器接头未装好气流不稳也会造成炬管烧出洞
依风1986
tang566
andrew-zhang
跟我当初碰到的问题一样,检查下气路,可能是气路的问题。我们的矩管也是烧凹进去了,及时熄火,凹的幅度没你这么大,没有烧穿,所以也还是可以用的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
气路会出现什么问题?具体是辅助气流量小?保护不了矩管
砂锅粥
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
再买一个不就完了吗
要是再买一个还烧了呢?又再买一个?
还是要找找烧炬管的原因吧。
