主题:【讨论】冷却循环水机的指针会不会震动不稳?
浏览0 回复38 电梯直达
依风1986
ICP的冷却循环水机的水压一般不超过30PSI,昨天指针还是指在60PSI,今天就到70PSI,明显有问题,而且关掉冷却循环水机指针也未回零,检查下水,过滤器等都是最近才清洗干净的,冷却循环水机后面有个调压力的,逆时针调小再开电源发现也没变化,仪器运作时候发现指针有左右摆动,,担心水流量过大感应器会坏,此冷却循环水剂是莱伯泰克的H170,不知道大家有没有类似经历,现在我怀疑就是指针有问题,而不是冷却循环水机的问题,看了下说明书,没发现如何拆,想自己DIY下,不知道大家能否知道下?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
指针的摆动变化挺大,先检查水压的感应器有没有坏。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个具体在什么部位?需要拆冷却循环水机内部看看吧?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个我也不清楚,咨询下莱伯泰科的工程师。
依风1986
上面正联系,设备满了一年了,他们要报价上门服务,所以我像提前自己先看看能否搞定
悠旸
建议自己排查,可以把循环水短接,不经过ICP试试,还是不稳可以尝试检查水压表接口等处是不是有堵塞,或者换块水压表
风住尘香
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
这个像是水压的感应器坏掉了,可以换一块。
不一定啊!需要逐步排除
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个水压表接口具体在设备内部什么地方?现在最坏打算是换块水表,发现关掉电源后那指针都未归零
雾非雾
我们是数显的,比较稳定,没有乱跳。指针式的有些抖动可能应该是正常的。
依风1986
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是正常,所以我们的那个水压表确定坏了,我已经拆下来了,不归零,需要换新的
