主题:【讨论】波长校正液过有效期,版友们还会继续使用吗?
浏览0 回复38 电梯直达
tang566
今天配波长校正标液时,发现波长校正液在去年9月份就过期了,实验室也没备用多的波长校正液,也就只有抱着试一下的心态去配,看仪器的波长能不能校正通过,版友们遇到波长校正液过有效期后还会继续使用吗?
有图有真相,直接上图:
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
依风1986
可以尝试的用下,我的都是别的人送的,只要OK就没啥问题,这710的混标溶液也挺贵的
qq250083771
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
怎评定它是否OK呢?
tang566
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
试着用吧  看看仪器强度和以前有何不同
恩,对比下强度。
Garvey
最好不要用,不是说性能不行,只是需要的证据太多,核查的频率太多。如果你买新的核查,还倒不如直接用新的。。。
tang566
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
对于做工作曲线的标液过有效期,是需要核查后才能使用。
波长校正液过期后,你们也会核查后才使用。
2013/3/5 13:56:33 Last edit by tang566
andrew-zhang
个人认为继续使用是没有问题的,首先其中的金属元素是稳定状态的。其次,波长校正液只是用于波长校正和矩管准直,不是用于测试定量,应该影响是很小的。
爆发吧,小宇宙
dawn_118
tang566
原文由 dawn_118(lixiao_118) 发表:
我们的也过期了,现在还在使用。
有没担心,过期的波长校正液对仪器的相关参数的校正有影响。
有做确认后(如:标液核查等)再使用吗?
