主题:【讨论】冬日室温与ICP运作的关系
浏览0 回复10 电梯直达
秋月芙蓉
众所周知,ICP在恒定的温度下工作比较好。
夏日室温比较高,ICP点火后有空调恒温,运作正常;
冬日室温比较低,ICP工作状态温度高,有建议先将室温升高再行点火,各位有何高见?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鱼625
要开ICP的话,我们都是提前先把空调开起来,等到室内温度比较稳定再开机。
秋月芙蓉
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
冬天的话,实验室的制暖机不多见吧
小鱼625
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
冬天的话,实验室的制暖机不多见吧
没有制暖机,空调也就相当于制暖机了吧,温度太高或太低对ICP的棱镜影响较大,可能过不了光源初始化。
sasha
tang566
h04206010006
中央空调没有变频功能的,冬季想维持一个合适的室温很有难度的
robin_clhx
广东的冬天也不会冷到哪里去了,10-30度的环境,仪器基本上不会有问题,不过最怕是受潮
叶落寒秋
我这边室温控制不错,但是也免不了冬天温差的巨变,前一段时间仪器自检后就出现谱线不正常现象,初始化提示温度过高,看了一下棱镜温度都28度了(pe icp7000),可室内温度也就22度左右。后来尝试多次关机重启,也是没有变化。  我就在下班前提前关闭了仪器断电按钮,将室温维持在20度左右,第二天上班重开了仪器,这才温度降了下来达到了期望。 所以我得补充一下,仪器断电搁置一段时间后的重启,才能控制好仪器的温度。不断电,内部运行存在,温度变降不明显
千层峰
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
广东也有0-1度的。。。而且常常伴随着雨水。。
紀安
